Schierlinger
Wer kennt die Stecker
war ! bis vor 6 Wochen 20 Jahre lang ein begeisterter BMW-Fahrer. Bin nun auf einen SMART passion (451) umgestiegen und bin noch mehr begeistert :-D
Möchte meinen Kleinen ein bischen besser kennenlernen und habe damit begonnen überall wo man leicht rankommt reinzuschauen bzw. erste Erfahrungen beim Einbau meines Doppel-DIN-7-INCH-Radios gesammelt.
Mir ist dabei aufgefallen, das es beim Kabelbaum der Innenraumleuchte noch zwei zusätzliche Stecker gibt.
Ebenso ist mir ein Stecker in dem freien Raum unter dem Handschuhfach afugefallen.
Weis jemand von euch, für was diese Stecker sind ?
Besten Dank an alle.
Hi!
Erstmal Willkommen im Forum!
Zu Deiner Frage, ich schätz mal, Du hast keine ISOfix-Vorbereitung in deinem Würfel ;-)
Somit ist der Stecker unterm Handschuhfach für die Airbagabschaltung für die Beifahrerseite vorgesehen (es kommt da ein zusätzlicher Schalter rein), die Stecker bei der Innenleuchte sind für die Kontrollleuchte (vor der Innenleuchte sollte es eine kleine dunkle Blende geben, die dann gegen die Airbag-Off-Leuchte getauscht wird)
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 01.05.2009 um 06:36 Uhr ]
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Besten Dank für die Begrüssung.
Du hast recht, ich hab keine ISO-Fix. Damit ist der Stecker unter dem Handschuhfach klar.
Nur das mit den Steckern bei der Innenleuchte ist mir noch nicht ganz schlüssig.
Wenn ich den Stecker der Innenraumleuchte mitrechne, sind da drei Stück.
Einer für die Innenleuchte, einer für die Airbag-Off-Kontrolleuchte und der Dritte ?
Ist der ebenfalls für die Airbag-Off-Leuchte oder für was anderes ?
Besten Dank und viele Grüsse aus Regensburg
Mach doch mal im Zeitalter der Digitalphotographie
ein Bild vom Stecker oder poste zumindest die Teilenummer.
Ich habe bis jetzt meine Kristallkugel befragt und
auch schon Hühnerknochen über die Schulter geworfen.
Aber bis auf eine gewisse Unordnung in meiner Wohnung
ist nichts dabei heraus bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 05.05.2009 um 23:08 Uhr ]
