goldkater3
Fahrradträger
Hallöchen, ich brauche bitte dringend Hilfe.
Ich hatte das Smart Fortwo Coupe und habe mir dafür den Grund-und Fahrradträger gekauft.Nachdem ich diesen traumhaften Wagen unter einen LKW gesetzt habe,habe ich mir zum trost ein Caprio gekauft (das alte Model).Jetzt wurde mir erzählt, das ich die Träger nicht mehr nutzen kann.Ist das wirklich so?Gibt es (keine) Möglichkeiten zur Umrüstung?Baujahr ist 2006.Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Hallo und willkommen im Forum! :)
Der Träger ist genau der gleiche, aber die oberen Halterungen sind anders. Beim Coupe werden die Halter ja oben an der Heckscheibe an die Halteschrauben der Gasdruckfedern dran geschraubt, beim Cabrio sind die oberen Halterungen anders konstruiert, da muß sogar das Tridion angebohrt werden.
Ich weiss jetzt nur nicht, ob die obere Befestigung als Einzelteil zu bekommen ist, dann könntest Du den Grundträger weiter verwenden.
Oder Du findest jemanden, der einen Cabrio-Träger auf Coupe umbauen will, dann könntest Du die oberen Halter tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2009 um 23:04 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die nette Begrüßung.Ich werde mich da mal schlau machen.Liebe Grüße
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
