Kurvenfan
(B) PopOff für Benziner bis 2007
Ich biete ein gebrauchtes PopOff- Ventil für den Roadster bzw. den ForTwo an.
(Passt an beide Fahrzeuge, das Rohr ist identisch)
Den Hersteller oder ehemaligen Anbieter des Ventiles kenne ich nicht.
Das Ventil wird über eine gesonderte Leitung (nicht auf dem Foto zu sehen) angesteuert, der Schlauch ist porös und kaputt, wird aber zum abmessen eines neuen Stückes beigelegt (ich empfehle dünnen Benzinschlauch, der der da dran war war einfach nur Billigkram). Ein T- Stück um den Schlauch da anzuschliessen wo er hingehört liegt natürlich auch bei.
Hier ein Bild von dem guten Stück:
Angebote bitte per PN- da ich nicht weis was sowas neu kostet werde ich bei erreichen einer Zahl die mir gefällt zusagen und verkaufen.
8-)
Ich habe mich gerade belehren lassen:
"Das ist ein Blow Off von der Fa. Wiltec dass Du da anbietest. Ist übrigens das einzige gute Ventil für den Roady! Speziell wenn er gechippt ist."
Und was für nen Roadster passt, passt sicher auch an den 698er ForTwo...
Hier der Link zum Hersteller
Auf den Bildern des Herstellers sehe ich eine Einstellschraube oben drauf- die muss dem Vorbesitzer wohl abhanden gekommen sein, jedenfalls ist keine da...
(Gewind schon)
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 26.04.2009 um 21:33 Uhr ]
Die einstellschraube bzw dazugehörige Konter mutter ist absolut notwendig, weil das gute stück sonst undicht ist.
das wiltex blo-off ist nur für gechippte 42/roadster zu gebrauchen weil die interne feder egal in welcher stellung so hart/stark ist, das das typische zwitschern/pfeifen, bei un gechippten kaum bzw garnicht auftritt, wurde im forum aber offt genug behandelt. sonst ist das ding echt nicht schlecht.
Das Gewinde scheint metrisch zu sein, also eigentlich kein Problem.
Ansonsten gibts sone Schraube sicher beim Hersteller.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
