Bisiziege
Blinkerhebel ausbauen+ Heckwischermotor tauschen?
Hallo bin neu hier!
Fahre seit ungefähr 2Jahren diese Renn Tupperdose Bj 2000 und so langsam macht er mir ein wenig sorgen.
Konkret geht es mir um den Tausch des Blinkerhebels/Lichtschalter und den Tausch des Heckwischers. Bin eigentlich ein Audi Schrauber aber ich musste feststellen das der Smart ein ganz anderes Auto ist, was aber viel Spass macht.
Irgendwie habe ich festgestellt das in diesem Fahrzeug alles mit Torx zusammen geschraubt wurde.
Würde mich über eure hilfe freuen.
Danke 8-)
Tupperdose
Hallole und willkommen im Forum! :)
Zum Tausch des Blinkerhebels musst Du das Kombiinstrument abnehmen, hierzu musst Du die vier 10er Torxschrauben unter der Lenksäule lösen und raus schrauben. Allerdings benötigst Du hierzu einen langen Torxschlüssel, weil die Schrauben ganz tief in den Löchern versenkt sind.
Muss mal schauen, ob ich irgendwo was über den Heckwischer finde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2009 um 00:00 Uhr ]
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
