doad
Mein Kleiner braucht Öl
Hallo
mein kleiner Smart braucht viel Öl, ich habe den Öl abscheider schon getauscht aber das hat nicht gebracht. Was kann das sein ?
Teillastentlüftung prüfen
Welchen Ölabscheider hast Du denn getauscht?
Normalerweise tauscht man keinen Ölabscheider, sondern man verbaut oder entleert ihn.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
