wilhelmsattler
MDC Bordcomputer und Öltemperatur
bei meinem Passion aus 2004 würde ich gerne den MDC Bordcomputer verbauen und auch die Öltemperatur anzeigen lassen. Da mir das von Misterdotcom dazu notwendige Zubrhör zu teuer ist, habe ich mir überlegt, ob man nicht einfach die Ölwanne mit Ablaßschraube ( die hier ) und Durchgang für den Temperaturgeber nehmen könnte. Paßt da der Temperaturfühler von MDC? Oder muß/kann ich da einen anderen nehmen?
Danke für Eure Hilfe!
ja passt, aber frag sonst nochmal an. Der Geber müsste meineswissens es Gewinde mit größe M10 haben. kann mich aber auch irren.
mussu mal rausbekommen aber ich gehe mald avon aus das es bei der ölwanne ähnlich ist
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
