Lurch
Ölkühler.......brauche Muster
ja, aber der hat es so schnell eingebaut, da hatte ich leider keine Gelegenheit ;-((
smää smäää smäääääääääääää
Wie hoch sind eure Öltemperaturen, das Ihr einen Ölkühler braucht?
Mein Garagenverkauf:
Teile
120 als es mal so richtig warm war :) und ich 'ne längere Strecke Autobahn gefahren bin
120 Grad ist ja nun nichts dramatisches :roll:
das interessiert aber niemanden ;-)
ich brauche die Halter !!!!!!!!!!!! :-P :(
Dann bastel Dir welche, geht natürlich nicht wenn 2 linke Hände und alle Finger Daumen sind
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
