smartdd
Stossdämpfer wechseln
Hallo hier ist Smartdd,
bin schon einige Zeit hier angemeldet, habe mich aber nie zu Wort gemeldet, ich habe den
Ursmart limited1 und habe dem Kleinen ein neues Motörchen spendiert, habe das über die Bucht (EBAY) gemacht, habe gleichzeitig mir noch bei einem Schrotthändler einen fast neuwertigen Auspuff für 130€ ergattert.
Beim Motorwechsel, wurde mir gesagt, das die Stossdämpfer fällig sind, hab in der Bucht komplette Stossdämpfersets gesehen, für bis 160€ taugen die was?
Kann man den Einbau selber machen, oder ist das zu schwierig (Selbshilfewerkstatt)
:) :) :cry:
Sind das die orginalen?
Stoßdämpfer vorne ist etwas kompliziert. Meist ist der Imbus am Federdom mit dem du beim Ausbau des McPherson Bein dagegenhaltest schnell verrazt. Hab mir mit ner Flex geholfen und die Kolbenstange angeflext und mit ner fetten Rohrzange dagegengehalten. Beim Flexen hab ich aber die Feder erwischt. War egal hab neues Fahrwerk reingebaut. Zu zweit sollte man vorne schon sein.
Um das Federbein zu zerlegen brauchst entweder nen Federspanner oder probierst es mit ner Zange bzw mit der Hand die Feder zusammenzudrücken. Ist aber nicht ganz ungefährlich
Hinten ist einfach. Radverkleidung weg und Schrauben.
Aber aufpassen auf die Einbaurichtung
Smartdd hat noch einen Smart Bj. 1998 mit Blattfeder vorne drin, also ist der Wechsel der vorderen Stoßdämpfer nicht so kompliziert wie bei den Federbeinen.
Steht zumindest im Profil Bj. 1998
Achso okay ;-). Dann kann ich wohl nicht weiterhelfen. Bin doch schon beim BJ04 ;-)
Danke für eure Antworten, ja habe vorn die Blattfeder, werde es mal in der Selbshilfe beäugen, die Stossdämpfer bei Ebay? Sind die zu gebrauchen?
Hab mir nen Sportfahrwerk bei ebay gekauft, bin auch zufrieden. Sparen sollte man nicht aber das teuerstemuss auch netsein
Achja, immer dieser pöse iMbus. ;-)
@smartDD: Ob Stoßdämpfer bei Ebay etwas taugen, hängt ganz einfach davon ab, bei WEM du WAS kaufst. Es gibt dort bestimmt gute Qualitätsware (i.d.R. nicht zu finden, wenn man nach "Preis aufsteigend" sortiert) und eher zwielichtes Zeug (siehe: "Preis aufsteigend").
Generell empfiehlt es sich, Markenware von OEMs zu kaufen.
Gruß.
    • Eine Mangelschmierung am Turbo kann durch vielerlei Ursachen auch bei korrektem Ölstand auftreten, und solange die Öldrucklampe nicht anging, war auch nicht der Ölstand schuld daran.   Mach keine Wissenschaft draus, halt den Pegel im Bereich von 1/2 - 2/3 zwischen MIN und MAX und niemals drüber auf keiner Seite des Ölstabs, und gut ists. Deshalb sind diese Marken ja so festgelegt worden - damit ist der Motor auf der sicheren Seite unter allen normalen Fahrbedingungen, und falls doch die Schmierung mangels Ölansaugung abreißt, geht die rote Lampe an - die man dann auch SOFORT ernst nehmen sollte.
