crtacrta
uhr&drehzahlmesser anleitung gesucht
hallo hab mit suche probiert ohne erfolg.
und noch frage.was fur schrauben brauch ich um die beiden dinger festzuschrauben.habe beide indtrumente in der bucht ersteigert und es war nichts von schrauben dabei!!!!
danke mfg
Es sind die selben Schrauben mit denen zum Beispiel auch das Kombiinstrument (Tacho) und auch die Mittelkonsole verschraubt sind.
Sind so eine Art "Holzschrauben" mit einem flachen Kopf und 10er Torx und ca. 20 mm Länge.
Drehe einfach mal die Schraube von der Mittelkonsole unter der Schublade raus und dann siehst Diu es genau welche Steigung Du benötigst.
Da die Schrauben zur Uhr und DZM-Befestigung später nicht sichbar sind kannste Du auch irgendwas passendes nehmen....
PS: Du benötigst 6 Stück.
Die Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente von Möma gibt es auch hier im Forum!
Da sind auch noch ein paar Ergänzungsinformationen dabei.
Und hier sowie da sind noch ein paar ergänzende Infos, falls Du den Uhrenstecker unter der Sicherheitsinsel nicht finden solltest! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2009 um 10:28 Uhr ]
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
