JC
Anschluss vom MP3-player an Grundig möglich???
Moin moin zusammen,
ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe ein fortwo cabrio BJ.2002. Habe das Grundig Radio ab Werk mit dem 6-fach CD-Wechsler drin.
Mein Wechsler funktioniert nicht mehr, sodass ich NUR Radio hören kann.
Ich möchte gerne einen mp3 Player anschliessen.
1. SC Frankfurt sagt, es wäre kein Problem, die würde´n mir für 30,- ein Kabel mit DIN Anschluss auf Klinke 3,5 legen, sodass ich problemlos einen MP3 player oder en ipod anschliessen kann.
2. SC Wiesbaden sagt mir, dass man bei dem "einfachen Grundig Radio", wo der Wechsler dran hängt, keine externen anschliessen kann, da er das nicht lesen würde!!!
Was stimmt jetzt? Kann mir da jemand helfen???
Im Notfall müsste ich ein Radio kaufen und es an den Smart cockpit anpassen...
BITTE um Antwort!!! Danke vorab
JC
Wechsler und Klinke ist nicht möglich.
Es gab mal ein Kabel von MDC, das hatte einen Umschalter für Wechsler oder Mp3 Player, aber das gibt es nicht mehr.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich will den Wechsler ja nichr mehr benutzen, stattdessen einen mp2 player anschliessen...
die frage ist nur ob das bei meinem radio überhaupt geht, da 2 SC (ffm und wi) zwei unterschiedliche aussagen treffen...
hoffe um info. danke
JC
das geht schon, aber nicht beides zugleich.
Gibt halt nur einen DIN Steckplatz und das ist Wechsler oder Mp3 Klinke.
Stefanie
es gibt bei mdc ein kabel
das verwendet den cdwechsleranschluss als aux in.
somit hast du ein aux in für mp3 oder sonstwas.
allerdings geht nur entweder oder.. da dein wechsler ehh mist ist passt es ja..
Kabel bei MDC
und SC Frankfurt hat recht :) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 16.04.2009 um 09:59 Uhr ]
ja das kabel hab ich gestern auch gefunden...aber gibt es nicht bei media rkt oder so ein kabel aux in auf klinke??? das müsste doch auch passen oder?
JC
das ist anscheinend das erste mal, dass ich vom SC ffm positiv überrascht bin...
JC
das Kabel muss schon so aussehen wie das von MDC... also DIN - Klinke-Stecker
Stefanie
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
