carikus
Schwergängige Lenkung
Hi
ich habe Probleme mit der Lenkung, deshalb dachte ich, ich frag mal wieder die schlauen Leute hier :) Hab schon einiges dazu gelesen aber hab nicht direkt mein Problem gefunden aber kann ja natürlich trotzdem die gleiche Ursache haben.
Also mein Problem ist, dass die Lenkung immer beim Lenken schwer geht, aber nicht dauerhaft sondern immer so stückchenweise und zurücklenken auch nur so. Also zuerst geht sie leicht und dann schwer, ist aber immer wieder verschieden. (Lässt sich nicht leicht erklären). Fahr am Freitag ins SC. Würde mich aber auch freuen wenn jemand ne idee hätte was das vielleicht ist und ob man selber was dagegen machen kann. Danke! :) (Luftdruck in den Reifen ist OK :) )
mfg
Hallo carikus,
gib mal als Suchbegriff "knackende Lenkung" ein, Du dürfstes da schnell fündig werden.
Gerade bei den ersten Smart gab es reichlich Probleme mit der Lenkung. Teilweise wurde diese so schwergängig, dass sich das Lenkrad nicht mehr bewegen ließ.
Bei anfänglicher Schwergängigkeit hat sich Kriechöl bewährt, welches in die Lenkerhülsten unter dem Armaturenbrett und an die Kreuzgelenke gesprüht wird. Die Reibung wird deutlich verringert.
Ich mache das mindestes 1 x im Jahr.
Gruß, Rolf
muss man da dann das Armaturenbrett ausbauen oder geht das einfacher? Wurde nämlcih schon mal gemacht und das find ich ziemlich aufwendig?
lg
Man kommt auch so an die obere Hülse unter der Tachoeinheit. Es ist halt sehr eng und man braucht eine kleine Taschenlampe. Die meisten Sprühflaschen haben ja auch ein Kapilarröhrchen. In jedem Fall aber dann Papiertücher bereithalten, falls etwas daneben geht. Der Fußraum wird auch zwei Tage nach dem Sprühöl riechen, dann geht es aber wieder.
Gruß, Rolf
Danke für die Hilfe. Habe das mal n bisschen eingesprüht. War aber heute trotzdem noch im SC weils noch nicht besser war aber die haben da auch gesagt einfach einfetten, das reicht. War wohl noch nicht genug? Danke für den Tipp. (Zum Glück wars nichts schlimmeres!)
Lg
Dann würde ich Sprühfett nehmen, damit das Fett auch bis in die Hülsen kommt.
Gruß, Rolf
habe das gleiche Problem seit letztem Sommer. SC hat dann erstmal gereinigt und geschmiert (nicht gleich getauscht!). Dann lief's 2 Wochen. Dann wieder hin, Ersatzkreuzgelenk bestellt, notdürftig geschmiert. Dann lief es aber bis Ende Februar.
Heute hat mir ein "freier" Kfz-Meister gesagt, dass das davon kommt, dass in den Gelenken des unteren Kreuzgelenks Dreck und Rost ist. Reinigen ist da nicht dauerhaft möglich - es hilft nur kurzfristig bis mittefristig und es kommt immer wieder. Er empfiehlt Austausch.
Leider scheint sich da aber keine freie Werkstatt ran zu wagen - also doch 415 Euro beim SC?!?! :cry:
cdi
BJ 2000
3,8 l/100 km
cdi
BJ 2000
3,8 l/100 km
auch bei unserem Smart Cabrio Bj. 2001 wurde im Laufe der letzten Wochen die Lenkung (keine Servo) schwergängig. Vorgestern Besuch im SC Mainz. Dort wurde die Lenkung "abgeschmiert" und siehe da, alles wieder ok. Kosten € 31,--.
juergenS
[ Diese Nachricht wurde editiert von juergenS am 24.03.2010 um 20:09 Uhr ]
ich habe auch seit ein paar Tagen eine schwergängige Lenkung!
Habe auch schon im Forum nachgelesen und mit Kriechölspray versucht Abhilfe zu schaffen, allerdings ohne Erfolg.
Kurze Zeit später musste ich wieder unter hohem Kraftaufwand gegenlenken.(habe keine Servo)
Was kann ich noch tun?
SC kontaktieren und Lenkung austauschen lassen?
Danke für jeden Ratschlag.
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeine !   Auf die Bemerkung:   Habe ich durchaus mitbekommen..., aber die "Wortwahl" erinnerte mich doch irgendwie.....an einen Kasernenhof....und ist vielleicht nicht jedermanns Sache.   Wir sind hier doch nicht bei der "Wehrmacht" !   mit friedliebenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
