Lubi59
Fahrradträger
Hallo Smartgemeinde,
suche dringend einen Fahrradträger für meine 450er Rakete Bj.2001.
L.A.
Klück müsch, aber auch hier im Forum zu finden, z.B. hier oder auch da dort, alles Angebote aus den letzten Tagen.
Du musst aber beachten, daß die Halter von Coupe und Cabrio hinsichtlich der oberen Halterung am Tridion verschieden sind.
Bei ebay musst Du drauf achten, daß bei manch traumhaft günstigen Angebot nur der Radträger gemeint ist, nicht aber der Grundträger, den Du dafür benötigst!
Z.B. hier, da denkste, das ist traumhaft günstig, und das noch von Mercedes und neu, das ist aber nur der Radträger, da ist der Grundträger noch nicht dabei! Auf dem Bild aber natürlich mit abgebildet. Im Text steht es zwar irgendwo, aber da kann man sich ja schon mal verwirren lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2009 um 09:34 Uhr ]
Danke für die guten Tipps.
Hab im Forum einen Träger gefunden und gekauft.
L.A.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
