trolljuju
Dogge im smart ???
Hallo!
Ich will mir eigenltich gerne einen smart kaufen. Aber ich will mir auch eine Dogge zulegen. Nun gibt es da evtl. ein Problem: kleinstes Auto, größter Hund. Passt das zusammen? Wie ist die Vorschrift, wie muss ich den Hund im Auto sichern? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank! :-?
trolljuju
Hallo trolljuju und willkommen im Forum.
Auch große Hunde sind im Smart kein Problem, wenn man den Beifahrersitz ein wenig nach vorne rückt und die Gruben hinter den Sitzen vollstopft (Verbandkasten, Warndreieck, Decke, Zewarollen usw.) dann reicht auch die Fläche für eine Dogge.
Aber hast Du Dir das mit der Dogge wirklich gut überlegt? Doggen sind etwas anfälliger für schwere Krankheiten und werden leider auch nicht sehr alt. Da ziehst Du so ein Tier 2-3 Jahre auf und nach 6 -8 Jahren vergeht es wieder. Da hat der Mensch wirklich keine gute Züchtung hingelegt. Es tut dann wirklich so weh, wenn man ein geliebtes Tier so schnell wieder gehen lassen muss.
Da würde ich lieber zu einer natürlicheren Hunderasse greifen, die mich länger begleitet.
Gruß, Rolf
halli, hallo,
habe smart seit letztem jahr...habe nach bullmastiff-hündin, seit 4 jahren eine engl. bulldogge (auch´n molosser)...im übrigen...welche hunderasse ist nicht anfällig. Man kann glück oder pech haben. meine bulldogge ist z.b. eines der lauffähigen und lauffreudigen exemplare. meine freunde haben doggen seit jahren. und ein bekannter aus ulm züchtet schwarzweiße dogge, die allesamt gesund waren und alt wurden...also viel glück beim schauen....ob eine dogge nicht ein bißchen zu groß für nen smart ist....? gruß tinta
Danke für die Antworten! Und ja, das mit de Dogge hab' ich mir gut überlegt. Ich find' ide Rasse einfach wunderschön: groß, kurzhaarig und nicht so aufgedreht. Ich freu' mich schon auf smart und Dogge!!! Liebe Grüße, trolljuju :-D
trolljuju
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
