CDIler
Tausche Roadsterfahrwerk gegen 20er Spurplatten
Tausche mein Original-Roadsterfahrwerk (Ausbau wegen Bilsteinfahrwerk) gegen 20mm (40mm Achse) Distanzscheiben mit TÜV/Gutachten. Entweder die Version mit längeren Radschrauben oder die Version mit eingepressten Stahl-Gewindebuchsen. Keine mit Alugewinde!
Neuer Versuch
Erklär mal bitte was ist der Unterschied zwischen einem Roadster-Fahrwerk und einem ForTwo-Fahrwerk. :-?
Das Roadsterfahrwerk stammt halt aus nem Roadster 8-)
Passt aber von der Federlänge nicht richtig in nen fortwo, glaube ich. Dämpfer sind aber dieselben
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
