weio
vorstellen
hallo,ich möchte mich jetzt auch vorstellen.(nach 3wochen mitlesen,aber angemeldet....)habe am karfreitag ein cabrio,pulse,61 ps.80.000km gelaufen.schwarz.ledersitze,klima,alus.
wir haben gleich kleine.... tour am niederrhein gemacht.(355km)
ich habe auch gleich eine frage,in der sufu habe ich keine antwort gefunden die mir hilft.
habe hinten 175 reifen,vorne 145.möchte gerne vorne auch 175er.muß ich neue felgen haben?breitere?die vorderreifen müssen eh neu.sind die felgen vorne und hinten unterschiedlich?ich meine bei gleicher reifengröße.würde die hinteren nach vorne schrauben und 2neue für hinten und dann 195er.mit felge.
ich wünsche ein frohes osterfest und mir viele kilometer oben offen.
ehhh... und ein paar antworten,vielen dank im vorraus.
und... ein sehr tolles forum.
gruß,WEIO(werner) :)
alles wird einmal gut.Image Hosted by ImageShack.us
hallo,ich bin es nochmal.wie kann ich ein foto einsetzen?habe keine hompage.ich bin auch kein computer-erfahrener. :(
lg,weio
hallo und glückwunsch zu der kugel :-P
also du findest beides in der suche......
trotzdem, nein vorne gehen keine breiteren reifen auf die serien felgen, die felgen von hinten passen nicht vorne drauf, wenn du breitere haben willst brauchst andere felgen.
so wenn ich in die suche wie fügt man ein bild ein eingebe kommt das, weiter unten kommt das und nach etwas lesen kommt das
hmmmm geht doch alles :-D :-D :-D
hallo lorinser,
danke für die antwort.also 4 neue felgen.
das mit dem foto versuche ich gerade.hoffe es geht.
mit der sufu habe ich aber die reifen/felgen gemeint.
so.hier ein bild von meinem.wie heißen denn die felgen?die gefallen mir ja ganz gut.oder die bei atu.habe dort nur ein marke gefunden.
Du hast die Seite verlinkt wo das Bild drauf ist.
Du musst die Bild-Addresse da ncoh kopieren.
Hier ist dein Cabrio
Gruß Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 11.04.2009 um 20:22 Uhr ]
@weio
es gibt auch ein test-bereich ja ja hier;-)
nur wer es selber schafft kann es auch :-P :-P :o :o :-D :-D :-D dies mußte ich auch feststellen, und es klappte;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 11.04.2009 um 21:03 Uhr ]
ok,ich laß es.geht ja auch so.ich habe nix verlinkt..... nicht mit absicht.und das mit dem test versteh ich auch nicht.ist ja auch nicht so wichtig.ich lese hier weiter und gut is.
frohe ostern,
weio :(
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
