GK
Einbau der Scheinweferblenden
kann mir jemand eine anleitung geben, wie ich die
Scheinwerferblenden von SW einbaue? Muss das Bodypanel vorne ab oder geht das auch so? Gibts da vielleicht irgendwo eine Anleitung? Hab unter der SUCHE nichts gutes gefunden.
:-D
Smarte Grüße
GK
Smarte Grüße
Gunnar
Geht ganz einfach ohne Panelabbau!
Hebe das Panel an den Scheinwerfern etwas an und schiebe sie einfach drunter.
P.S. benutze nicht den schwarzen Kleber der dabei war den Fehler habe ich auch gemacht ist eine sau arbeit den wieder abzubekommen ca. 45 minuten pro Scheinwerfer besser doppelseitiges Klebeband
Hier noch mehr zum Thema
http://smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=9022&forum=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 12.12.2001 um 12:12 Uhr ]
achte beim arbeiten mit klebebändern oder so wie ich es damals gemacht habe (klettbänder) darauf, das die oberfläche erstens sauber/fettfrei und zweitens möglichst etwas angewärmt ist. ansonsten wird das band net lang halten im winter!!! am besten das auto eine nacht lang in einer beheizten oder relativ warmen tiefgarage stehen lassen. oder du wartest bis zum frühjahr mit der montage... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Homepage der smart-IN Community und ihrer Members!
@ Kevin
Habe meine heute vom Lackierer abgeholt sieht deutlich besser aus als vorher.
Sie werden nun mit Klebeband befestigt nicht mehr mit dem schwarzen Kleber :)
Vielen Danke Sportsfreunde!!! :-D :-D :-D :-D
Smarte Grüße
GK
Smarte Grüße
Gunnar
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
