saarfruchti
Countdown - Timer
Wie kann man diesen in einen Beitrag einbauen?
Wer weiß was?
[ Diese Nachricht wurde editiert von saarfruchti am 01.04.2009 um 10:15 Uhr ]
hi
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 01.04.2009 um 12:07 Uhr ]
schaumal hier..HIER..eventl hilft dir das weiter
recht weit unten, der beitrag von mm
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Hallo Uli,
ja das wäre auch ne Lösung, obwohl mir dieser besser gefällt.
Naja, bei uns funktioniert der ja, kann ja jeder gucken wie lange es noch dauert. :-D
wow, der ist aber cool
respekt an dich
lg
den klau ich doch einfach
Grüße aus Wiesbaden
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
