Mad1975
(B) Smart SW-Exclusive Felge 16"
Hier hat die Felge ne Macke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mad1975 am 30.03.2009 um 20:29 Uhr ]
bitte einpaar fakten,
wieviel profil habe die reifen,
welche, welche DOT nummer,
welchen preis hast du dir
vorgestellt und was fuer
spurplatten (dicke, system,
firma), ... :-D
et und soweiter genau angaben bitte und grösse hersteller abe usw wäre echt was feines...preisvorstellung...auf welcher kugel hattest du die?
Stimmt...Verkäufer bin ich wohl eher ned hehe
Also 6 1/2 X 16 ET 20 mit 195/40R16 wobei hinten wohl auch 215/35R16 gehen
Reifen sind von 99 also hat sich das mit dem Profil erledigt...is zwar noch viel da aber die sind 10 Jahre alt.
Spurplatten sind auch dabei, schaue morgen gleich nach angaben dafür
Schlagt ihr doch mal vor was sie euch Wert wären....
Standort ist Bebra 36179
Nähe Kassel, Bad Hersfeld
Die Spurplatten die dabei sind sind von SW-Exclusive....30mm
Preis: ich denke an 250 €
Hmmmm was is los sind doch schicke Felgen...zu teuer ?
Am 02.04.2009 um 20:19 Uhr hat Mad1975 geschrieben:
meine Mails kamen aufeinmal zurück von Dir als nicht zustellbar??
smart 450 Cabrio BJ 2004 70PS
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
