Dr_Schlauschlau
Suche: DZM und Uhr Skala
Hallöchen!
Ich suche für meinen ForTwo Passion eine andere Skala ohne diese doofe Lichtschluckende Folie, damit ich endlich LEDs verbauen kann und es auch hell leuchtet :)
Hat die jemand für einen Diesel abzugeben?
MfG
/e Z.B. solche: Weiss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 29.03.2009 um 20:05 Uhr ]
Und wieso sollte es mit heller Displayfolie besser durchleuchten?
Denk mal nach, das hat nichts mit dem Design der Serienfolie zu tun :roll:
Auf meinen Skalen ist hinten drauf eine lichtschluckende Paste verklebt, die das Licht meiner LEDs schluckt und somit kommt vorne nichts/kaum was durch..
Deswegen brauch ich nur den "vorderen Teil" des DZMs..
Du hast aber jetzt auch Serienfolie, oder wie?
In welcher Farbe willst Du es überhaupt beleuchten?
Vielleicht ist ja die selbstleuchtende Skalenfolie was für Dich
Ja, hab aktuell noch die Serienfolien und Skalen drauf.
Ich würde es gerne blau beleuchten, LEDs sind schon verbaut, nur es kommt halts nichts durch.
Plasmatachoscheiben sind mir zu teuer und ich bin nicht so sicher ob ich das mit dem Verkabeln hinbekommen würde..
Ps: Schau mal in deinen Thread CDIler
Falls Du meinen Thread mit dem Tacho und Zusatzinstrumenten meinst, der Wagen ist Gestern komplett mit allen Teilen verkauft worden.
Kann mit nichts mehr dienen 8-)
Sah beleuchtet aber so aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.03.2009 um 20:25 Uhr ]
Ich meine Plasmafolien, kam aber nicht auf den Namen *g*
Was du suchst sind die Skalen vom Pure.
Die Beleuchtung ist weiß.
Ach verstehe ich das Problem, die Zahlen sind eingefärbt :o
Ich hab halt das Problem wie bei evilution beschrieben:
Thanks to Joao Paulo for the following info:
'On the 2nd generation smarts the pods have a yellow/orange filter in them, this means that if you try to use blue LEDs not much comes out. The same applies to white LEDs, they only a create a very dim yellow/orange tint light'.
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
