Smarty_ST
Kühlerblende
möchte mir eine Kühlerblende ähnlich dieser hier einbauen:
Stimmt es, dass dafür die komplette Front abmuss? Bekommt man das nicht auch anders hin? Die untere Blende / Panel müsste man doch irgendnwie einzeln abbekommen, oder? *hoff*
Ganz lieben Dank schon mal für eure Mühe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 29.03.2009 um 15:39 Uhr ]
Muss ab weil die Nasen des Bleches von hinten ans Panel müssen.
Ich selber kann dir davon nur abraten denn ich hatte das mal an meinem Cabrio und an den Bohrlöchern hat es angefangen zu rosten. :(
Habe nicht genau die Blende, sondern wollte eine aus feinem Gitter (Alu) selber machen. Dachte auch eher nicht an bohren, sondern an kleben (mittels Heißkleber o.ä.)
Son Shit.... :cry:
Wo gibts denn ne gute Anleitung? Nach der bei smart-panelmontage habe ich das Heckpanel demontiert, das hat nicht so gut geklappt....
es gibt fertige Fronteinsätze mit Gitter die von aussen raufgesetzt
werden
M.f.G.Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 29.03.2009 um 19:31 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 29.03.2009 um 19:28 Uhr ]
Kann mir das grad schlecht vorstellen.... :-?
Wie sieht das denn aus? Haste du vielleicht ein Bild davon?
...so, es ist weitesgehend geschafft. Hier einmal die Front (ja, sie steht in unserem Wohnzimmer ;-) )....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 12.04.2009 um 23:47 Uhr ]
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
