Roger1975
DVB-T Antenne anstelle original Radio Antenne
Weiss einer von Euch, ob es eine DVB-T Antenne gibt, die man beim 451 anstelle der Originalen Radioantenne montieren könnte ?
Habe jetzt so eine Antenne innen am Fenster, sieht jedoch sch... aus und der Empfang ist auch nicht wirklich gut...
Hat sonst noch jemand TV im Smart 451 ?
Viele Grüsse
Roger
fahre seit knapp nem jahr mit zwei von diesen Antennen rum...
empfang ist meist störungsfrei. verbaut habe ich sie links und rechts hinter den sitzen an der zelle (also eigentlich nicht so optimal, aber unsichtbar von aussen).
muss dazu sagen, dass es sich um einen 2-kanal-diversity-tuner handelt.
du wirst um 2 antennen für guten empfang nicht herumkommen, daher ist der originalplatz auch nicht gut. schau mal in diesen tread, da wurden die beiden antennen unsichtbar verbaut (gleich auf der ersten seite ist ne fotostrecke):
klick
Am 28.03.2009 um 23:31 Uhr hat TomHanson geschrieben:
Genau diese Antenne habe ich ja drin, aber der Empfang ist unbrauchbar...
Nur im bei parkiertem Auto ein Bild empfangbar. Ich will ja nicht auf der Autobahn TV schauen, aber wenn man im Stau so mit 5 bis 20 Km/h dahin schleicht wäre ein Bild schon nicht schlecht...
PS: ich wüsste nicht, wo ich eine 2. Antenne anschliessen könnte, ich habe dort nur einen Anschluss am Tuner...
Gruss Roger
WAs für einen DVB-T Tuner habt ihr denn?
Bei unserem Alpine kann man selbst mit den passiven Antennen problemlos bis über 120 km/h schauen, je nach Gebiet auch bis über 145...
Wobei man bedenkt, dass diese passiven Ampire-Antennen schon etwas teurer sind als die genannten...
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
