marc66
ZKD beim Einbau einölen oder nicht ???
Hallo Leute haben einen Smart 599ccm, musste den Zylinderkopf runtermachen, jetzt interessiert mich ob man vor dem Zusammenbau mit der neuen ZKD diese einölen/einfetten sollte oder nicht !?
Danke für eure Infos
wie beatew schon geschrieben hat
nicht nur sauber, sondern auch Fett und Öl Frei, auch nicht mit Öligen Fingern die Dichtung anfassen.
Dietmar
öl würde ich auf keine dichtung drauftun. du musst eher schauen, dass du die dichtfläche auf dem kopf und block fettfrei bekommst. verdünner oder so. alles schön reinigen und dann trocknen. die dichtung ist aus metal. diese auf saubere fläche drauftun und fertig.
du meinst evtl. den motor mit öl einschmieren. ich habe z.b. die zylinderwand mit dem finger eingeölt. einige pumpen auch noch öl in die ölkanäle, damit er auch von anfang an gut geschmiert ist. aber das hat nichts mit dichtung zu tun.
wichtig ist, bevor du das auto startest, benzinleitung und zündung trennen und mit dem anlasser einige male drehen. der dreht ja nicht gleich mit 700umdrh/min, aber dafür dreht er die ölpumpe mit und verteilt da mal was.
