bannanajoe
Langstrecke...
Hey...
wie schaut es denn mit dem Smart Fortwo aus und Langstrecke???
hab einen 451 62KW/84PS
Mir geht es hier nicht um Komfort, sondern um den Motor. Würde im Sommer eine Strecke von 1000Km an einem Stück auf mich nehmen wollen.
Wäre es denn sehr schädlich ihn die Zeit über bei Vmax zu halten???
also 145Km/h...
solange der Sprit halt reicht.
Vor dem nächsten Tankstop dann kürzer Tretten wegen dem Abstellen des Motors, bzw. wie lange laufen lassen wegen Kaltfahren etc.
Der Motor könnte ja mehr doch ist ja abgeregelt, noch ;-)
Smart Fortwo 451 84PS
naja, denke mal darum mach ich mir keine Sorgen, eher darum dass die Strecke zeitlich gesehen in die länge gezogen wird, letzten Sommer bin ich die Strecke mit nem anderen Auto gefahren, da hab ich es dann auch in 7St. geschafft, hatte da dann eine Durchschnittsgeschw. von 140, bin also wo es ging mit 250 unterwegs gewesen...
und nun mit max. 145 wirft einen zurück, deswegen auch dir Frage ob die Kugel es aushält, die 1000Km mit Vmax...
Könntest vorher einen Ölwechsel machen. Sonst muss der Motor das ab können
Auch wenn du konstant kurz vor dem Begrenzer fährst, der Motor ist dann immer noch keinen extremen Belastungen ausgesetzt. Gleichmäßig fahren und das Gaspedal nicht bis zum Brett treten, dann gibt es keine Probleme. Vor einen Stop solltest du aber paar km ruhiger fahren, damit sich der Turbo abkühlen kann.
Bin selber schon mit meinen Smarts häufiger Strecken um die 800-900 km am Stück gefahren. No Problem!
Zwischendurch mal den Ölstand kontrollieren, den älteres Öl hat häufig einigen Mist angesammelt, der dann durch die höhere Temperatur verdunstet.
Mein Roadster hat auch minimal Öl bei hoher Last gefressen.
LG, Christian :)
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
ja gut, hört sich ja alles also gut an, auch wenn ich dann nicht immer so easy das Öl kontrollieren kann, wenn es hinten voll ist, aber naja, werde es dann mal machen....
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
