lorinser
Formel 1 geht.........
wieder werbung, mal über ein abo nachdenken.
im moment ist ja eh nix los... alle fahren im kreis :-D :-D :-D
was will ich mit Veltins?
Männers, ich hab Eichbaum......
scheiss werbung
:-x
Hm, war es Reich Ranicki, oder jemand anders, der RTL als "Unterschicht TV" bezeichnet hat???
Nun das ist zwar etwas unglücklich ausgedrückt, aber nicht so ganz falsch. Zumindest bei der Formel 1. ;-) :roll: :)
Nicht Böse sein. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 29.03.2009 um 09:12 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
an der aussage ist echt was dran.
das ist meine erte saison ohne premiere und orf. das ist voll schei++e.
kimi is weg :oops:
auf jeden fall.
das brawn team auch
Button, Button
Vettel Vettel
Und barichello auf der 3 das wär was,
unterschicht TV macht werbung
Was??? schon wieder???
Wie oft machen die denn werbung?
ich zähl nicht mit, ich hol mir wieder n abo :-D
barichello vorbei am rosberg.....
nicht das der alte pole das noch macht :o :o :o
Kubica und Vettel weg!!! :( :( :(
Jup, Glückwunsch an Brawn GP.
ichh denke Honda beisst sich gerade in den hintern.
Habe ich gerade richtig gehört und im Hintergrunde "Viva Colonia" gehört????
Das waren bestimmt die Toyota Jungs. :lol:
Ich denke das es bei Honda jetzt ein Paar MAnager weniger gibt die heute noch HArakiri begehen werden. :)
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
