smartieLady
hilfe.. smart hat fieber..
hallo...
also mein smartie hatte heut folgendes problem... oder besser ich ..
heute bin ich mal wieder etwas mehr gefahren als nur 3 km am stück.. und auf dem rückweg so nach 10 km.. leuchteten auf einmal nicht mehr nur drei temperatur eier sondern VIER :shock: ich hab einen echten schreck bekommen... denn die temperatur habe ich noch nicht mal bei langen strecken geschafft.. kurz nachdem ist sind die vier eier dann wieder auf drei gewechselt.. ca 10 sekunden lang.. dann waren es nur noch zwei.. :? ich war echt total verunsichert.. es hat dann auch noch mal 3 km gedauert bis wieder drei eier leuchteten.. und nach ca 3 km mehr waren es wieder vier.. und die sind auch nicht mehr aus gegangen... :-x
ich hab ihn dann abgestellt und sofort alle möglichen sachen die mir einfielen überprüft.. öl.. ok.. halb voll..
scheiben auch ok.. bremsflüssigkeit auch ok..
aber das kühlwasser ist ja an der anderen service lucke vorne rechts.. wenn man davor steht.. und das gitter habe ich noch ab bekommen... aber das plastik sieb nicht... gibt es da einen trick?
oder hat jemand eine idee was meinem smartie auf einmal fehlen kann? :cry:
freu mich auf eure antworten..
lg
das plastiksieb ziehst du nur nach oben raus das nur gesteckt. nix festgemacht.
wenn da im kühlflüssigkeits dingsbums ölig sein sollte, viel spaß wenns da nur leer drin ist, bissle nachkippen mit destilierten wasser. evtl mal auf frostschutz prüfen lassen
hi,
das "plastik sieb" bekommst du raus wenn du etwas dran ziehst und vorsichtig etwas hin und her wackelst.
ursachen zu wenig wasser, luft im system, bei beiden sachen muß es eine ursache haben.
oder das thermostat ist hin.
aber füll doch erstmal wasser nach, falls was fehlt :)
grüsse aus köln
? irgendwie dachte ich immer es gäbe kühlerwasser.. das ich da herein kippen sollte... ist das falsch? oder ist das einfach nur schnick schnack?
wie fest soll ich denn noch ruckeln? ich hab da 5 min dran geruckelt und gezogen... nichts.. und dann dacht ich mir.. lass es bevor noch was kaputt machst..
also die service klappe muss raus die mit dem drehverschluss und dann hasu da das gitter drunter auf der rechten seite wenn dich dein kleine von vorne angrinst. also auf der fahrerseite. das ist nur gesteckt. da mussu nur einfach einmal dran ziehen den haste das in der hand. kühler wassser, naja man sollte nicht wahrlos i-welches wasser rein schütten. das verhältnis wasser frostschutz muss stimmen sonst fiert dir dein kühler im winter auseinander. mehr gibts da nicht zu beachten.
hab ich doch gemacht.. gitter ab .. dann war des sieb da.. und das hab ich trotz ziehen.. nicht heraus bekommen... und ruckeln hat auch nicht geholfen...
mischungsverhältnis 50:50 ?
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren: "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
