Xaver
Reifengröße
Hallo allerseits,
hier meine nächste Frage :
bei Sommerreifen habe ich die Angabe
vorne 145er Reifen und hinten 175 ger.
Bei Winterreifen ist der Eintrag vorhanden
vorn 135 ... ... M+S
hinten 175 M+S
Wqrum bei Winterreifen eine andere Reifengröße ?
Im Grunde unpraktisch, da so jedermann gezwungen ist, gleich auch andere Felgen zu kaufen.
Xaver
Wie breite Felgen hast Du :-? ?
135/70R15 kannst Du auf 3,5-4,5" Felgen montieren, ohne Probleme. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Aber 145er nur auf 4" Felgen, auf 3,5" Felgen sind keine 145er Reifen zugelassen!
Außerdem ist die Beschränkung auf 135er Reifen bei Winterreifen total veraltet, es gibt von Smart eine Herstellerbestätigung, daß auf jeden Fall 145er Reifen vorne aufgezogen werden dürfen, auch beim CDI.
Wurde hier im Forum auch schon zigmal verlinkt.
Einfach mal mit der Suchfunktion nach "Herstellerbestätigung" suchen!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
