daytona
Suche Felgen / Nabenkappen für Rondell - Felgen
Die Nabenkappen von meinen Rondell Felgen gefallen mir überhaupt nicht! (silbernes R auf silbernen Grund)
Was passt den da alternativ (am besten in SCHWARZ) bzw. hat jemand noch welche über??
Also die Rondell-Felgen haben einen Mittenlochdurchmesser von 57 mm. Ich könnte mal nachmessen, ob die Smart-Originale die selbe Größe haben, dann müssten ja die Smart-Kappen passen :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
    • Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!   Aktueller Stand: Die Nachkatsonde (neue von Delphi mit Stecker) habe ich der Sicherheit halber auch noch mal gewechselt, hat natürlich nichts gebracht - wollte es aber ausschließen - wenn schon jeder andere Sensor neu ist. Die Vor-Kat ist ja schon neu. Vertauscht sind die Sonden auch nicht.   Falschluft mit Rauchgerät am Luftfilterkasten geprüft: Bis auf eine Undichtigkeit an der Turbo-Öl-Rücklaufleitung (unteres Gummistück/-schlauch Richtung Kurbelgehäuse) konnte ich nichts feststellen. Die Undichtigkeit beseitige ich jetzt auch noch, daran sollte es aber wahrscheinlich auch nicht liegen.   Der Benzinfilter ist neu, Benzindruckregler neu, Einspritzdüsen neu (schwarze Düsen vom W210 - äquivalent zu den Brabus Roadster-Düsen), Zündanlage komplett neu.   Ich prüfe auch noch den Unterdruckschlauch ink. Bremskraftverstärker auf Undichtigkeit, nicht das er da im Stand mit zu kämpfen hat.    Ansonsten wechsle ich mal die MEG testweise.      Was anderes fällt mir nicht ein.
