sosmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 06.09.2009 um 08:18 Uhr ]
Thomas die zweite Ausgabe, war mit dem kleineren Rahmen auf jedenfall besser. Über die Farbe kann man sich ja streiten.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
tote hose hier heut n8...
auch ein test
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
was hat schwarze haare und ist
von grund auf böse?????
lg
Grüße aus Wiesbaden
es hat mal einen 44 gehabt
lg
auch testen... :-D
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 17.09.2009 um 15:38 Uhr ]
piep
so vielleicht?
test!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyCDIpassion am 17.09.2009 um 18:42 Uhr ]
Smarte Grüße ausm Pott
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
ich glaube nicht :-D
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
