luckyjan
turbo
passt der turbo (ohne krümmer) von nem 700 an den krümmer von nem 600???? weil meiner ölt und ich noch nen fast neuen von nem 700er zu liegen habe. will aber nich alles zerlegen um zu sehen das es doch nicht passt. für hilfreiche antworten bin ich sehr dankbar.
Bist Du sicher, daß es der Turbolader ist, der ölt. Oftmals stammt Öl auch aus der Volllastentlüftung, die kurz vor dem Turbo in den Ansaugkanal mündet.
Ganz genau weiss ich's ned, aber ich meine, daß die Bohrungen für die Stehbolzen leicht zwischen den Turboladern des 599ccm und 698 ccm differieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2009 um 23:05 Uhr ]
na ich will ja nur den reinen turbo verwenden ohne krümmer. das müsste doch passen oder!?!?
ob Du den dann aber dicht an den Krümmer bekommst???
smää smäää smäääääääääääää
hatte den alten ja auch schon mal getauscht weil der krümmer gerissen war. aber nu is der turbo hin. wichtig is nur schön sauber schleifen.
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
