luckyjan
turbo
passt der turbo (ohne krümmer) von nem 700 an den krümmer von nem 600???? weil meiner ölt und ich noch nen fast neuen von nem 700er zu liegen habe. will aber nich alles zerlegen um zu sehen das es doch nicht passt. für hilfreiche antworten bin ich sehr dankbar.
Bist Du sicher, daß es der Turbolader ist, der ölt. Oftmals stammt Öl auch aus der Volllastentlüftung, die kurz vor dem Turbo in den Ansaugkanal mündet.
Ganz genau weiss ich's ned, aber ich meine, daß die Bohrungen für die Stehbolzen leicht zwischen den Turboladern des 599ccm und 698 ccm differieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2009 um 23:05 Uhr ]
na ich will ja nur den reinen turbo verwenden ohne krümmer. das müsste doch passen oder!?!?
ob Du den dann aber dicht an den Krümmer bekommst???
smää smäää smäääääääääääää
hatte den alten ja auch schon mal getauscht weil der krümmer gerissen war. aber nu is der turbo hin. wichtig is nur schön sauber schleifen.
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
