TomHanson
Maximale Felgengröße mit CS Federn 451
Habe seit geraumer Zeit Tieferlegungsfedern von CS Tuning in meinem 451 (72PS) verbaut und fahre im Winter rundum 16" Bereifung.
Zum Sommer hin soll es am liebsten etwas größer werden. Kennt jemand die maximal mögliche Kombination?
Am liebsten wäre mir vorne 17" hinten 18", aber das wird wohl eher schwierig. Fährt jemand vielleicht etwas größeres als 17" an der Vorderachse und hat selbige Federn verbaut?
Hmm... scheinbar fahren doch fast alle hier H&R (wohl auch die vernünftigere Wahl).
Hinten wäre sicherlich platz für 18" nur vorne mache ich mir bei 17" sorgen. Würde mich über jede Erfahrung mit CS-Federn und solchen Dimensionen freuen.
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
