Laslo
Panel rausstellen?
Hallo Leute,
ich habe schon so viele Beiträge hier durch gelesen, und kann mir immer noch nicht gennau vorstellen wie das gehen soll!
Undzwar:
habe nen 2000 Coupe CDI habe jetzt Heinzelmänner mit 195/50-15 drauf es schleifte zu erst auch nichts doch dann mit zweiman und beim einfedern schleift es ! :(
Was kann ich da machen?
Und bitte wenn möglich mit Bildern dokumentieren weil ich mir garnicht vorstellen kann wie das mit dem Panel raustellen funzen soll!
Danke für euere Antworten
Laslo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laslo am 22.03.2009 um 00:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laslo am 22.03.2009 um 14:12 Uhr ]
Hi Laslo,
habe auch 195er.....
Einfachste Lösung.... Federwegsbegrenzer....
um die 10 Euro
tom
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
hi,
nur federwegsbegrenzer reichen bei 195/50 nicht, wenn die lenkung voll eingeschlagen ist schleift es auf jeden fall.
ich geh nachher mal an mein cdi und mach ein paar bilder, das ausstellen ist ganz einfach.
Hi leute,
das komische ist ja das es beim geradeaus fahrt und auch im Kurwen nicht schleift!!
Nur beim Bodenwellen oder Schlaglöschern wenn Vorne Einfedert, dann schleift es aussen an den Radläufen.
Laslo
wie breit sind die Felgen und welche Einpreßtiefe haben sie?
Federwegbegrenzer sieht der TÜV gar nicht gerne...
Ich würde an deiner Stelle auf 195/45-15 umrüsten, da hast du auch ne kürzere Übersetzung, da wird sich dein cdi freuen...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision * Philips EcoVision
na oder eben doch einfach das vordere Panel ausstellen. Ist doch eine Kleinigkeit.
Ich hatte dasselbe Problem mit meinen 195/45 R16 Reifen. Auch nur beim Einfedern in Kurven oder übet den Randstein bevorzugt mit 2 Mann an Bord. Das Panel etwas nach vorne gezogen und gut ist. Da hat auch kein Tüvler was zu meckern.
Ich hab zwar keine Bilder, aber es ist wirklich einfach:
wenn Du Dich vorne unter Dein Auto legst, siehst Du, dass der Frontspoiler und damit das ganze Panel zwei rechteckige Aussparungen hat (ca. 3 auf 4 cm). Aus diesen Aussparungen sieht man 2 Rastnasen des vorderen Unterbodenverkleidung herausragen. Einfach das Panel an diesen beiden Stellen über die Rastnasen nach vorne rausziehen und gut zwei bis drei Zentimeter weiter vorne mit zwei Holzschrauben o. ä. am Unterbodenverkeidung befestigen.
Schon sollte nichts mehr schleifen.
Gruß,
smartz
Hallo leute,
danke für eure Antworten ;-)
Hat mir gestern keine Ruhe gelassen aund habe mich unter mein Smart gelegt. Habe die besagten "Raster-Nasen" auch gefunden und ausgehangen. So ist es aber glaube ich noch zu wehnig sind vielleicht 1 cm ich werde gleich mal im Baumarkt vorbei schauen und hole mir ein Stück alublech dann kann ich mehr raustellen und auch wieder Befestigen!
Ich meld mich ob es hin gehauen hat :)
Laslo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laslo am 23.03.2009 um 10:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laslo am 23.03.2009 um 11:31 Uhr ]
Nabend,
hab auch meine 195/50 drunter und vorne hat es geschliffen, hab heute die beiden Nasen vom Frontpanel mit langen Spaxschrauben neu befestigt, nun ist Ruhe :-P
Hab schöne Kreise auf dem Hof gedreht, bis mir schwindelig war, macht voll Spaß :lol: 8-)
Mike
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
