michahab
Welche Schallwandlerbox
hab nen smart BJ. 2006 und könnte von jemanden Schallwandlerboxen (noch mit den original LS drin) bekommen. Haben die Teilenummer C0001151V012000000 und C0001255V013000000 in der Mitte. Sind das die richtigen für meinen smart? Und bekommt man die LS einfach raus. Möchte sie dann dämmen und SPL einbauen.
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michahab am 19.03.2009 um 19:17 Uhr ]
jetzt habe ich weiter im Forum gelesen und bin verwirrt. Mein smart hat das Soundpaket verbaut. Also hab ich Schallwandlerboxen drin? Könnte ich die nicht ausbauen und dämmen und einfach SPL reinbauen?
Michael
Gucke auf der Beifahrerseite einfach mal vom Fußraum aus nach oben bzw. fühle mal. Entweder siehst Du nen Lautsprecher, dann hast Du keine Schallwandlergehäuse, oder Du siehst nen schwarzen Plastikklotz, das wäre dann das Schallwandlergehäuse.
Klar kannst Du da die Lautsprecher dann ausbauen, wie sollen es sonst hunderte vor Dir gemacht haben? :roll:
Fairerweise muss man aber dagen, dass mangünstiger wegkommt, wenn man das Soundpaket KOMPLETT ausbaut und bei Ebay verkloppt... dafür gibt dann nämlich oft 80-120 Euro, die einzelnen Eimer kosten nur gute 60 Euro im SC...
    • Ich schrieb oben, beim ED/EQ reicht eine Schuko Steckdose. Achter Stock im Block ist natürlich mit einem ED/EQ ein Nogo. Wer zu Hause laden kann, der bekommt mit o.a. einen 451 dem 2x3 Km nichts ausmachen und ohne Reparaturen noch locker 10 Jahre macht.  Nebenbei kein Ölwechsel, kein rottiger Auspuff, keine Probleme bei der AU .  Selbstverständlich im Winter Heizung ab erstem Meter. Scheibenkratzen negativ. Einfach Zündung an und 3 Minuten heizen. Standheizung per Handy, kein Problem.    Benziner / Diesel im Winter = 5 Minuten Eis kratzen für 3 Minuten / 3Km  fahren   ?    Alle 3 Tage die Batterie ans Ladegerät kommt noch dazu, denn diese Fahrtstrecke wird kaum ausreichen um die Startleistung beim cdi auf  (ständigen, ausschließlichen!) 3Km/3-5 Minuten Fahrtstrecke  wieder in den Akku zu laden.
