Fiedibus
0,3 bar Druck, zu hoher Benzinverbrauch
Hoi,
Ich habe seit Tagen einen Ladedruck von nur 0,3-0,4 bar und mein Tank ist auch nach ca. 80 Kilometern fast leer ! Was kann das für ein Problem sein ?
0f5675fcac29124d017c00094246c1c411502507.jpgSpritmonitor.de
****Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. - Konrad Adenauer****
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fiedibus am 17.03.2009 um 22:43 Uhr ]
Lilypie Erster Geburtstag Ticker
**kleines Update**
Nach einem Besuch beim SC und dem Wechsel vom Turbolader und intensiver Fehlersuche durch das SC hab ich immernoch einen geringen Ladedruck von ca. 0,4 bar.
Ich versteh es einfach nicht !!
Kann mir nicht einer von euch helfen und sagen woran es liegen könnte ??
Es wäre ja mal schön zu wissen, welchen Motor du drin hast, da jeder Einzelne (50, 61 und 75 PS) einen unterschiedlichen max. Ladedruck hat.
Hat das SC mal geprüft, ob das Motoröl nach Kraftstoff riecht bzw. mal den Ölstand geprüft oder gar einen Kompressionstest gemacht?
Als Laie würde ich tippen, das der Ladedruck samt Kraftsoff an den nicht mehr funktionierenden Kolbenringen vorbeirauscht.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Die A-Klasse-Rettungskapsel ist bis Husum außer Betrieb gesetzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 22.03.2009 um 16:38 Uhr ]
0,4 bar ist recht wenig ist alles original oder gechipped??
irgendwo geht luft flöten aber wenn der laden schon neu ist kann es nur noch der LLK sein meiner vermutung nach?!
ja oder kolbenringe sind fertig, woher entnimmst du den ladedruck??
kompressionstest würde ich auch machen
[ Diese Nachricht wurde editiert von grabbi am 22.03.2009 um 19:51 Uhr ]
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
    • Ich glaube mich zu erinnern dass die eine stärkere Feder in den Aktuator verbaut haben. Soll wohl ein wenig was gebracht haben, nur leider ging bei einigen der aktuator dadurch auf lange sicht kaputt weil entweder (kann mich nicht mehr erinnern) der motor durchbrannte oder das getriebe darin kaputtging.
