steven2512
Brabus Endschalldämpfer
Habe seit ein paar Tagen, einen neuen Endschalldämpfer.
Brabus der neuen Gen., für zwei Sonden.
Nun aber folgendes Problem. Der kleine hat absolut keine Leistung mehr, seit dem der Brabus drunter ist. Vorher für er 145 nun nicht mal mehr 80-90 kmh, und das mit hängen und würgen...
Woran kann das liegen. Die Werkstatt sagte, das der Kat zu sei, nur wie kann das gehen...das der zu ist?
Auch beim Automatik tut sich der Kleine schwer, zieht manche Gänge bis 5.000 hoch, bevor er schaltet.
Zweite Frage: kann ich den Kat einfach raus trennen. Oder wieder einigermaßen gangbar machen, ohne diesen noch weiter zu Beschädigen. Scheiss auf TÜV...Hauptsache der läuft wieder....
ich gehe mal davon aus daß Du ihn gebraucht gekauft hast ??
Soweit ich weiss gibt es bei den brabus-Pötten das Problem, daß sich der Kateinsatz lösen kann und dann ggf. quer zum Abgasstrom liegt...somit kann die Abluft nicht abgeführt werden und somit gibt es einen Leistungsverlust...
Abbauen, mal dran rappeln und einfach mal kräftig reinpusten und fühlen, ob am anderen Ende direkt was zu spüren ist...
Kat rausmachen geht auch irgendwie...aber dann füllt sich der Fehlerspeicher, glaube ich !?!?!?
Brabus=teuer und Müll! :lol:
smää smäää smäääääääääääää
wieso sollte sich der Speicher füllen...Die Sonde wäre ja nur pro formo dran...hauptsache sie ist dran...denn wenn der Kat schon defekt ist, dann muss jetzt ja schon ein Fehler angezeigt werden.
Im Moment ist es aber wirklich so, das fast nichts raus kommt, auch bei Vollgas im Stand. Da kann man die Hand so locker vor halten.
steven, hallo.
woher hast du den Puff und was sagt der Vorbesitzer zu deinem Problem?
Lurch, Brabus ist kein Müll, eher deine Wertung
Habe diesen gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatten diesen nicht getestet.
..Ebay..
340 deutsche Euronen
ich weiss, viel zu viel. Sieht acuh ganz gut aus, nur wenn da nicht dieses Dicke Problem wäre.
gut.
Dann also doch wieder abmontieren und die "Lurchsche" Methode anwenden. Reinblasen.
Geht nix rein kommt hinten auch nix raus.
Zurückgeben...oder hier im Forum auf weitere Hilfe warten. Aufschneiden geht schon und ausräumen...TÜV ist dann nich.
dazu kommt dann aber noch der sehr hohe Benzinverbrauch. Kommt der durch diesen Staudruck...
Im Moment verbraucht der Kleine gute 10 Liter. In Worten .. .. .. Z E H N .. .. .. Liter.
das kann schon sein....mach doch mal den Originaldämfer wieder drauf und dann kannste mal vergleichen!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
