rash
Spiegel lackieren
Hallo, habe einen neuen 451er Pure in Rot und würde gerne wissen wie und vll. auch wo ich die Aussenspiegelkappen lackieren kann oder dies machen lassen kann.
Wer von euch hat das schon gemacht ??bzw. kann mir Preise nennen.
Mfg
keiner sowas selber gemacht oder machen lassen ??
weiß jemand ob das auch mit Folie geht ??
wo kann man sowas machen ? beim Lackierer?!!^^
ansonsten selber versuchen... im netz findet man wohl genug zu Kunststoff lackieren... wenns schief geht kannst immer noch zum lackierer gehen ;-)
ich habe nach qualifizierten beiträgen gefragt meine güte.
man kanna uch freundlicher sein.
Würde generell bestimmt auch mit Folie funktionieren, nur wird es schwierig sein den richtigen Farbton zu finden und zusätzlich schwierig, die Folie um die Spiegel rund zu verkleben.
wo war ich denn unfreundlich?
Das sowas nen lackierer macht ist wohl klar ne...
Selber versuchen kannst es hab ich dir gesagt, wo ist das Problem... ab in Baumarkt und mit ~20-30 € bist dabei...
Und für die kleinen dinger da wird man bestimmt auch nen Lackierer finden der das fürn Fuffi macht.
PS. Folie wär wohl das günstigste aber glanz und farbton wird da eher das Problem
..also ich hatte mich mal bei nem folienspezi erkundigt, ob man die schweller sowie front-und heckschürze anstatt zu lackieren mit folie beziehen könnte.
er meinte, daß würd auf dieser "groben" kunststoffstruktur nicht halten. hält scheinbar nur auf richtig glatten, lackierten flächen...?!
und da die spiegel ja die gleiche struktur haben...
aber keine gewähr auf diese aussage! ;-)
vielleicht hats ja doch jemand gemacht/hingekriegt/wieauchimmer...
ich hab sie mir mit 4-5 schichten selbst lackiert, ohne zu füllern. ist nicht ganz so schön glatt, aber fällt erst auf den 2.blick auf... effekt ist gegeben.
nur was den farbton angeht, hat chris86 wohl recht, dürfte schwierig werden bzw. du müßtest den lack bei smart holen oder mischen lassen. meiner ist schwarz, war nich so schwer! ;-)
gucks du hier:
gruss ralf
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 18.03.2009 um 09:52 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Hi rash!
Ich habe meine lackierten Aussenspiegelkappen (weiß) für EUR 108,58 netto im smart center bestellt.
Ein neuer, weiß lackierter Tankdeckel hat EUR 46,72 netto im smart center gekostet.
Die originalen schwarzen Teile liegen jetzt im Keller ......
Gute Fahrt
MUCsmart
passion mhd cabrio
passion mhd cabrio
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
