Kawasmart
Geschwindigkeitssignal ( Gal ) abnehmen? Wer weiß Rat?
habe ein kleines Problem
möchte in meinen Smart ein"älteres Navi" anschließen welches noch zur Berechnung ein Digitales Geschwindigkeitssignal zur Berrechnung und Lautstärkeanpassung benötigt.Habe mir in der Smartwerkstatt einen Schaltplan vom Tacho besorgt der hat mir aber nicht weitergeholfen. Weiß jemand wo man das Gal Signal abnehmen kann? Ort Kabelfarbe ? der Smarttacho ist digital bloß kommt am Tacho schon ein "verarbeitete Signale an oder muß man irgendwo an einem Steuergerät abnehmen oder so?
Danke Gruß :o
Muss freigeschaltet werden dann sollte es an Pin 11 am Kombiinstrument anliegen.
hat das fahrzeug ESP oder Trustplus ?
bei fahrzeugen mit esp liegt das signal nach freischltung an pin 11 an.
bei fahrzeugen ohne ESP aber mit Trustplus liegt kein signal an.
da hilft nur ein CAN-Bus Interaface.
zu bekommen bei:
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Nah schau dor mal hier : http://www.evilution.co.uk/index.php?id=482
Aber klapt nur wenn deine tacho-software heuer ist wie 2.0
Tages trip knopf lange vest halten,dann bekomst du die software version zu sehen
Und dan naturlich freischalten bei SC
Ich weis ja nicht wo du wohns aber frei schalten mach ich umsons :roll:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
