Kawasmart
Geschwindigkeitssignal ( Gal ) abnehmen? Wer weiß Rat?
habe ein kleines Problem
möchte in meinen Smart ein"älteres Navi" anschließen welches noch zur Berechnung ein Digitales Geschwindigkeitssignal zur Berrechnung und Lautstärkeanpassung benötigt.Habe mir in der Smartwerkstatt einen Schaltplan vom Tacho besorgt der hat mir aber nicht weitergeholfen. Weiß jemand wo man das Gal Signal abnehmen kann? Ort Kabelfarbe ? der Smarttacho ist digital bloß kommt am Tacho schon ein "verarbeitete Signale an oder muß man irgendwo an einem Steuergerät abnehmen oder so?
Danke Gruß :o
Muss freigeschaltet werden dann sollte es an Pin 11 am Kombiinstrument anliegen.
hat das fahrzeug ESP oder Trustplus ?
bei fahrzeugen mit esp liegt das signal nach freischltung an pin 11 an.
bei fahrzeugen ohne ESP aber mit Trustplus liegt kein signal an.
da hilft nur ein CAN-Bus Interaface.
zu bekommen bei:
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Nah schau dor mal hier : http://www.evilution.co.uk/index.php?id=482
Aber klapt nur wenn deine tacho-software heuer ist wie 2.0
Tages trip knopf lange vest halten,dann bekomst du die software version zu sehen
Und dan naturlich freischalten bei SC
Ich weis ja nicht wo du wohns aber frei schalten mach ich umsons :roll:
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
    • Ich hatte die Werkstatt wegen dem SAM vorhin nochmals kontaktiert, dass diese einmal schauen sollen ob der SAM in Ordnung ist und ob die Pumpe mit Strom versorgt wird. Den SAM haben die sich angeschaut, der scheint nicht alt zu sein bzw ist da nichts korrodiert oder so (evtl noch vom Vorbesitzer gewechselt, von mir nämlich nicht gemacht). Ob die Stromversorgung zur Pumpe gewährleistet ist, da wurde mir gesagt einfacher wäre es den Tank auszubauen und die Pumpe dann manuell anzusteuern (?) Laut Werkstatt wäre es Zeitintensiver + eventuell teurer den Kabelbaum so abzugehen. Den Tank ausbauen und gucken woran es genau liegt wurde mir für 200€ angeboten.   Laut Werkstatt scheint aus meinem Auto aber auch etwas Öl rauszutropfen. Woher konnten die jetzt aber nicht sagen/haben sich das nicht genau angeguckt.   Wohne in Duisburg, Nähe Stadtteil Meiderich/Beeck
