towo
Leistungsverlust nach Autobahnfahrt
Hallo Leute,
erstmal ein Lob für dieses erstklassige Forum.
Ich habe die Beiträge der letzten Monate aufmerksam gelesen, leider jedoch keinen Hinweis auf mein Problem gefunden. Meiner Freundin habe ich einen Pure CDI zur Verfügung gestellt. Der ist jetzt 2 Monate alt und hat ca. 6.000 km auf der Uhr. Nachdem an dem Auto alles okey war ( Vmax, Verbrauch usw.) hat der Wagen seit gestern folgenden Fehler: Nach längerer Autobahnfahrt sackt die Leistung plötzlich merklich ab, der Wagen läuft eben noch 120km/h. Nach dem Abkühlen geht es es aber wieder, bis nach ca. 30 Minuten die Leistung wieder nachlässt. Die im SC hatten keine Idee was das sein könnte. Habt ihr eine Idee?
Mit Grüßen aus Solingen
towo
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen. Das deutet fast nach Mischgehäuseschaden hin! Der ist im Speicher nachweisbar!
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
Einer meiner Freunde hat so etwas schon erlebt... du magst wohl zu viel Öl im Motor haben.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Jetzt geht das wieder los müsste aber in der Suchfunktion vorhanden sein.
Das deutet auf das Mischgehäuse hin das mal wieder hängt.
Glücklicherweise bin ich bis jetzt davon verschont geblieben :)
Hallo ,
das kann auch ein zu hoher ladedruck sein. Man kommt dann ins Notprogramm. Hinweis hierfür ist ein plötzlicher leistungsabfall. Manuell kann man den Ladedruck grundsätzlich im SC reduzieren.
smarte Grüsse aus Koblenz
erstmal willkommen im forum...und viel spaß mit deiner (eurer) kugel...
da meine vorredner schon einige tips gegeben haben und ich keine anderen weiß, soll es damit mal gut sein :)
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
@ Alle
danke für die rege Teilnahme an der Diskussion. Laut Smartcenter ist ist das Mischventil getauscht worden. Jetzt läuft er wieder 140km/h.
Allen eine gute Fahrt
towo
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlicht stron nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
