Waldsmart
Kondenswasser im Blinker
Hallo
Habe meinen Smart seit einer Woche und nach der Wäsche festgestellt das sich Kondenswasser in den seitlichen blinkern befindet.
Ist das "normal" oder ein Mangel?
Da ich ja noch Garantie hab würd ich das gern machenlassen.
Hoff nicht das sie dann einfach nur ne dose Silikon rein hauen... :(
P.S. ist ein 451er
Wolfram
Ach und die stark rostenden Antriebswellen (nach 14 )Tagen ist der nächte Punkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldsmart am 15.03.2009 um 21:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldsmart am 31.03.2009 um 18:35 Uhr ]
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Ich auch....hab erst gedacht,,,uiii ist da Wasser?
Werde mal im Smartcenter anklopfen (451), was die sagen.-
LG petra :)
war heut in der Werkstatt...
Also die seitlichen Blinker wurden anstandslos gewechselt.
Zu den rostenden Antriebswellen... : Das sei kein mangel weil sie ja nicht lackiert/grundiert sei ist das "normal" das sie rosten ist hald so...
Das heist selber handanlegen...
*freu*
Verstehe das jetzt nicht ganz - würde man die Grundierung und Lackierung der Kotflügel eines x-beliebigen Autos weglassen, dann wäre es auch sonnenklar, daß die binnen kurzem anfangen würden zu rosten. Das dann wegen der offenbaren Folgerichtigkeit nicht als Fertigungsmangel anzusehen, fände ich dann aber etwas weit hergeholt.
Offenbar folgerichtig wäre für mich in so einem Fall, daß man den Rostansatz - aus welchen Gründen auch immer - billigend in Kauf nimmt oder beabsichtigt. Antriebswellen werden im normalen Betrieb normalerweise nicht so heiß werden, daß ohnehin jede Farbe wegbrennt, wie das bspw. bei Auspuffkrümmern der Fall ist. Daher gibt es m. E. keinen technisch zwingenden Grund, da den Rostschutz wegzulassen.
Peter
das ist ja der punkt weil sie nicht grundiert/lackiert sind ist es kein mangel,wenn ne grundierung fehlerhaft wär und der rost durchkäm wär das eindeutig.
Ist hald so gemacht das nach der garantie auch was kaputt geht,ne zeitbombe hald.
Hab jetzt kene angst das mir die dicke welle abrostet,aber sitzt da nicht der ABS-ring drauf der gerne vom rost aufgesprengt wird???
*freu*
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Aber bei "normalen" Temperaturen ist Sika durch nichts zu erschüttern.
