bullet-car
Automobilwoche - Batterie-Allianz Daimler will dritten Partner
nachdem man mit Conti zusammen einen Innovationspreis bekommen hat, wechselt Mercedes mitten im Rennen die Pferde und braucht jetzt einen dritten Partner. Reife Leistung meine Herren Manager...
Put my self first and make the rules as i go
... wechselt Mercedes mitten im Rennen die Pferde und braucht jetzt einen dritten Partner. Reife Leistung meine Herren Manager...
Ne - da hast du was falsch verstanden. Daimler und Evonic wollen in einem Joint Venture selbst gemeinsam Batterien entwickeln und produzieren und suchen jetzt noch einen Partner für die Elektronik. Das könnte Continental werden - oder auch Bosch oder Tesla oder einer, den noch niemand auf der Rechnung hat. Beim "Gelben Engel" gings "nur" um die Integration.
JB
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
