rms
Mercedessterne am Fahrwerk ?
fahre gelegenlich hinter anderen Smarts her und sehe dabei immer wieder auf zwei schöne Mercedessterne, angebracht an der hinteren Radaufhängung oder ähnlichem Achsträgerteil.
Wer kennt die Dinger, wo bekommt man sowas?
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
ich glaube das sind die nabendeckel von den mercedes alufelgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc1984 am 12.03.2009 um 22:49 Uhr ]
Nennt sich ACHSKAPPEN und sind Nabendeckel von Mercedes.
Gib mal in die "Suche" --> Achskappen ein da wirst du fündig ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Servus
Solche hab ich drauf
sind die Nabendeckel der Mercedes Alufelgen.
Gibt es als Einzelteil bei allen Mercedes Autohäusern und kosten so um die 4-5 Eurinen das Stück.
Gruß aus Oberbayern
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
