1303
Getriebeproblem ?
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe direkt mal eine technische Frage. Seit kuzem habe ich einen 2002er Smart, mit ihm habe ich jetzt ca. 400 km gefahren. Heute morgen ist mir bereits das dritte mal passiert das beim einlegen des Rückwärtsgangs in der Anzeige eine 0 kam und sich nichts tat. Nach mehrmaligem hin und her, so 3 bis 4 mal , ging der Gang dann rein. Was kann das sein ? Fehler von mir oder vom Auto ? Da es nur sporadisch auftritt wollte ich jetzt nicht direkt in die Werkstatt fahren, kennt man ja, Vorführefekt,passiert wahrscheinlich nichts. Meine Hoffnung , vielleicht kennt das ja jemand hier.
Dank im voraus
Dirk
Entweder Fuss nicht auf der Bremse oder such mal nach Bremslichtschalter.
Timo schnell wie der Blitz und 100 % richtig! :)
Laß doch in der Zeit, wenn es funktioniert, mal beim Schalten von N nach R oder von N nach 1 absichtlich den Fuß von der Bremse, dann siehst Du, daß er ganz genauso reagiert.
P.S. Willkommen im Forum! :)
Falls das mal dauernd auftreten sollte, kannst Du trotzdem noch vorwärts fahren, und zwar musst Du, nachdem Du den Schalthebel von N nach 1 gelegt hast und die 0 im Display steht, den Schalthebel einmal nach vorne drücken, dann ist trotzdem der erste Gang drin, nur rückwärts geht das leider ned!
Auch das kannst Du ausprobieren, indem Du absichtlich beim Schalten nicht bremst, dann weisst Du, wie es geht, wenn Du es brauchst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2009 um 17:30 Uhr ]
Das ging ja zackig , danke erst mal. Werd nachher mal den Rest bei Bremslicht lesen. Gleich probier ich es dann noch aus.
netten Abend noch
Dirk
Es hat übrigens nix zu sagen, wenn Deine Bremslichter funktionieren, der Schalter kann trotzdem defekt sein, er verfügt nämlich über zwei getrennte Kontakte, einer bringt die Bremslichter zum Erröten und einer ist für die Schaltfreigabe zuständig. Deshalb können diese beiden Fehler auch unabhängig voneinander auftreten!
Sicherheitshalber solltest Du aber mal nach Deinen bremslichtern schauen, ob diese auch funktionieren. Das merkst Du ja nicht gleich beim fahren, wenn diese beim Bremsen nicht leuchten!
    • Dieser Felgentyp ist tatsächlich in gutem Zustand schwer zu bekommen und was Reifenauswahl angeht nicht unproblematisch. Die Eintragung sollte tatsächlich nicht so schwer sein. Hatte auch mal 10mm Spurplatten ringsum drauf und da war noch genug Platz. Die Optik war damit quasi perfekt, lasse ich aber erst einmal weg.   Hinten sollte ja maximal 225/35R17 gehen beim 451.   Ich berichte.
