Zausel
Alufelgen für ForTwo
Wir haben einen neuen smart bekommen. Vom alten smart cdi sind noch 4 Alufelgen Starline (vorn: 3.5 J15 H2 ET 20.5 mm; hinten: 5.5 J15 H2 ET -1 mm) da. Der Zustand ist sehr gut; die Reifen (wenig Profil) müssen abgezogen werden. Preis kpl. 160 EUR. Verkauf am liebsten an Selbstabholer (50 km südlich München).
Leider kann ich dir keine PN schicken :(
Fänd ein Bild sehr interessant, um mein Anliegen mal hier zu lassen. Vielen Dank schon mal.
Hi Zausel,
sind die Felgen noch zu haben?
Hätte ein paar Sommerreifen rumliegen, die noch ein paar Felgen suchen ;-)
Bin in der Region von Augsburg und somit wohl irgendwo in deiner Nähe.
smileyman
Smiley, Du musst aber beachten, daß Du auf die 3,5 Zoll Felgen für die Vorderräder nur 135er Reifen drauf ziehen darfst. Sollten Deine Reifen vorne 145er sein, darfst Du sie nicht auf diese Felgen aufziehen, sondern dann benötigst Du 4 Zoll Vorderfelgen.
Wird leider immer wieder falsch gemacht.
Ich suche Alufelgen für meinen Smart 451.
Ich besitze schon die Bereifung mit
155/60 R15 und 175/55 R15
Ich suche bis 280,00 Euro
Vielen dank für eure helfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blaumeer am 22.03.2009 um 11:38 Uhr ]
Hi Ahnungslos,
danke für den Hinweis. - Da wäre ich fast drübergestolpert.
Die Felgen passen somit für mich leider nicht.
Dennoch bin ich fündig geworden. - So habe ich die Sommerreifen auf die Alufelgen gezogen, auf denen ich meine Winterreifen hatte. - Zum Winteranfang werde ich mir dann ein paar Stahlfelgen zulegen.
Danke
smileyman
hab 4 stahlfelgenliegen mit reifen. wenn du dir die abholen willst gerne ich schenk dir die
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
