DannyF
Smart stottert
hallo! ich habe folgendes problem, ich fahre einen smart fourtwo BJ 04, 30tkm, 60 ps
vor circa 4 monaten beim beschleunigen lief der smart unrund und die kontrollleuchte ging an!
nach dem abstellen lief er wieder normal. ich ließ den fehler auslesen und hatte bis heute ruhe! selbes problem wieder!!!!!!!!
es fällt wohl gelegentlich mal ein zylinder aus.
woran könnte das liegen? und warum in so großen abständen???
hat da jemand eine idee????
Ähm,
wenn es das gleiche Problem ist! Frag doch mal in der entsprechenden Werkstatt nach. Also, die sollten es genau wissen 8-) .
Tippe auf Problem in der Zündung (Kerze, Stecker Kabel etc. (z. B. Feuchtigkeit; was bei dem Wetter kein Wunder ist )) kann aber im Prinzip sogut wie alles sein :-?.
Ruf einfach dort an oder schau auf die Rechnung, was die gemacht haben...
obiwan
___________________________________________
smart & pulse 02/2009 schwarz 52KW mhd
Sonderausstattung:
Softouch, Klima, Hanschuhfach, Gepäckraumabdeckung, Sitzheizung, Sicherheits-Plus-Paket
das ist ja das problem,die sagen auch nur das könnte alles sein. und da das problem nicht mehr vorliegt,wenn ich hin fahre wird es um so schwieriger.
an feuchtigkeit dachte ich auch schon, aber wie du schon sagst bei dem wetter kein wunder (ist ja alles nass)
heute hab ich die batterie abgeklemmt (fehlerspeicher auf null) und er fuhr wieder wie immer. ich hoffe es bleibt erstmal so,denn eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem smartie!
du hast bei einem o4er smart ein obd2 auto, dieses erkennt unsaubere verbrennungen bei den einzelnen zylindern. wenn dies bei einem zylinder über der toleranz vorkommt, schaltet er über das steuergerät diesen zylinder ab.
der fehler kann auch bei fast leerem tank gesetzt werden.....aber eigentlich gibt es ne menge ursachen dafür.
der fehlerspeicher sollte mal gelesen werden.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
hatte ich ja schon gemacht, die sagten nur dritter zylinder ausgefallen (sonst nix) und ich müsste schon vorbei kommen, wenn das problem vorliegt. sonst könnte das "alles" sein....... und auf verdacht alles auseinander bauen und schauen..........
mmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
