CDIler
[B] Roadster Sitze mit Sitzheizung Stoff grau
Roadster Sitze mit Sitzheizung Stoff grau 350€ bei Abholung.
Hier bekommt man günstig passfertige Lederbezüge und hat somit neuwertige Ledersportsitze
60Kw, stammen doch aus meinem Roady,
ansonsten wären es ja nur Smart Sitze
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 11.03.2009 um 21:45 Uhr ]
Noch zu Haben ;-)
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
