Chaoti
[S] 3 Einspritzdüsen 450er Baureihe BRABUS 75PS
da ich meinem serienmäßigen Pure mittels größerem Turbo und Einspritzdüsen und natürlich ein paar modifizierten Bits & Bytes zu etwas mehr Dampf verhelfen möchte bin ich gerade auf der Suche nach den Einspritzdüsen vom 450er BRABUS Smart 42 mit 75 PS.
Eventuell würde ich auch welche vom 82 PS Roady nehmen.
Wer kann mir drei Düsen anbieten?
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
das Angebot hört sich erst mal gut an.
Nachdem ich aber mit meinem Lieblingstuner aus Witten gesprochen habe teilte mir dieser mit, dass bei der Basis 42 Motor mit 37 kw Düsen vom BRABUS-42 ausreichend wären (diese wären dann ja für einen 55 kw - Motor).
Man hatte in Witten eher etwas "Angst", dass bei dem kleinen Basis-Motor die 74 kw-Düsen etwas zu "fett" wären und die Karre vielleicht zu viel Sprit bekämen.
Jetzt wäre die alles entscheidende Frage:
- wäre der Unterschied zwischen fortwo Brabus 55 kw - Düse und der Roadster 74 kw - Düse zu eklatant oder würde es trotzdem gehen?
PS: einen originalen fortwo Brabus-Turbo (55 kw) habe ich ja schon, ein größerer soll nicht auf die Kiste... (wir wollen ja auf dem Teppich bleiben ..................... erst mal ;-) )
Einspritzmengen der Roadster- Injektoren:
45 KW Injektor = 122cc/min
60 KW Injektor = 156cc/min
74 KW Injektor = 171cc/min
Die Steuergeräte passen die Einspritzmenge im Teillastbetrieb an, lediglich bei Vollast wird eingespritzt was die Düse hergibt.
Und genau das ist es, was die Leute erreichen wollen- eine bessere Innenkühlung und die Sicherheit, in hohen Drehzahlen nicht zu mager (also zu heiß) zu fahren.
So les ich jedenfalls all die Beiträge, die sich mit diesem Thema befassen.
Habe noch 3 gebrauchte Düsen vom meinem 60KW Roadie.
Kannst du für 100€ haben.
[Edit]
Die 60KW Rodie (sind identisch mit den 55KW Brabus 42) Düsen liegen gerado so eben noch in der Adaption wenn man von den ganz kleinen Düsen kommt.
Als ich die Software bei michaelrs abgestimmt habe hatte er eine Adaption von -21% mit den 60KW Düsen in seinem 45KW. Adaptionslimit sind +/- 24,5%. Bei Überschreitung gibts nen Notlauf wegen nicht mehr möglicher Lambdaregelung im Teillastbereich.
Wenn dein Tuner das Basiseinspritzkennfeld um gute 40% runter drehen kann und das Vollasteinspritzkennfeld mit vernünftigen Werten, ähnlich dem Brabus Roadster, füllt dann laufen auch die 74KW Düsen in nem ForTwo.
Wenn nicht dann nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2eck am 08.03.2009 um 19:45 Uhr ]
ist leider nicht ganz richtig, im 42 bekommst du mit den 74KW injektoren einen notlauf.
du mußt die benzinmenge im teillastbereich anpassen.
die 60KW injektoren gehen OHNE PROBLEME !!!
Chaoti kaufe die 60KW injetoren vom 2eck, billiger kommst du die nie mehr....UND die sind zu 100% in ordnung :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 08.03.2009 um 19:36 Uhr ]
@michaelrs1,
Danke für Deine Ausführungen, dies bestätigt meine These und auch die Erläuterungen "meines" Tuners.
Und da ich gerade auf Grund des kommenden Nachwuchses sowieso auf den Geldbeutel schauen muss und das Angebot von 2eck offensichtlich ja super ist werde ich wohl darauf zurück greifen.
@2eck,
Mail an Dich ist gerade raus (ich gehe mal davon aus, dass die in diesem Beitrag veröffentlichte Mailadresse noch aktuell ist).
    • @ Ahnngslos... gut das Du dein Gelübte jedem und alles wegzuhelfen so ernst nimmst... ich hatte schon 3 gelbe und 4 grüne Kotflügel angeboten bekommen bevor Du helfend eingesprungen bist und die richtige Schreibweise hier Kundgetan hast. Respekt dafür... Ich hoffe nur das Ralf47 dir Deine Bitte erfüllt hat die 4 Links zuzuschicken...weil bei > 40000 ist das Dein gutes Recht das einzufordern.   ...und mach Dir bitte keine weiteren Sorgen um deine mentale Gesundheit . Über 20 Jahre mehr als 5 malam Tag sich hier zu melden ist ganz normal...👍 Grüss Deinen Kumpel mit den 3 Y....Ihr scheint euch ja gesucht und gefunden haben P.S: Das sollte hier ne Suchanfrage sein und kein weiteres Podium für Dich ... 😉
