cranky
Leerlaufdrehzahl Kalt/Warm
Hallo Smarties
Wollte mal fragen ob es bei Smart normal ist, dass beim Starten der Motor 1500 U/min im Leerlauf hat?? Wenn er dann langsam warm wird, geht sie dann nach und nach runter auf ca. 900 U/min!
Wenn ich mich in das Auto von meinen Eltern (Audi A4, 2.0 TDI) setze und es anmache bleibt er von anfang an unter 1000 U/min.
Hat es was mit der Zylinderzahl zutun oder sollte ich mal ins SC fahren und das beanstanden?
MfG
cranky
It`s my!!! ^^
(Pulse, 71PS mhd, Leder, Klima, usw.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cranky am 05.03.2009 um 21:56 Uhr ]
It`s my!!! ^^
Picasa - Album von meinem Kurzen
Keine Sorge.
Das ist unschön aber leider normal.
Wird gemacht damit der Kat schneller warm wird. :(
richtig ist normal, kannst ruhig schlafen :-D
Dachte der wird durch das Hochdrehen bis 3000 U/min in den ersten paar Gängen warm.
Naja muss ich mich halt dran gewöhnen. ^^
Schöne Grüße
cranky
It`s my!!! ^^
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
