Bolt09
Lenkgetriebe Zahnstange?
Hallo, bin dabei mir ein Smart Cabrio zuzulegen. Habe auch einen gefunden. Hat zwar ein paar Schönheitsfehler, die ich akzeptiere. Das einzige größere Problem ist folgendes.
WEnn man lenkt ist das ein sehr kantiges Gefühl. Mal geht sie leicht mal schwer. Zuerst dachte ich vllt. das das Servo Aggregat defekt ist, aber da ein Smart keine Servo hat kann es das ja nicht sein. Ich denke das es vllt ein alter Unfallwagen ist :( Der VK meint es kann auch davon kommen weil die reifen extrem abgefahren sind und die Spur nicht stimmt. Wobei ich sagen muss das es schon ssssehr kantig ist. HAbt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist der Wagen unfallfrei?
Sichtbare Bordsteinrempler an den Felgen?
Laufleistung?
Also an abgefahrenen Reifen und verstellter Spur liegt es nicht!!!!
Ist der verkäufer ein Händler?
km hat er 110 000 drauf. Der VK ist ein Händler sagt aber gleich vorne rein das er das Auto kompl. ohne Gewährleistung verkauft. Eig wollte er ihn nur an einen Exporteur verkaufen. Keine sichtbare Schäden. Ich weiß das klingt schon sehr merkwürdig da der VK gar nichts von diesem Defekt wusste. Der Smart ist aber auch sehr günstig, weshalb ich mit einem höheren Riskio leben könnte. Motor völlig i.O. Schnurrt wie ein Kätzchen. etwas ÖL hat gefehlt.
Bei eBay sind öfter Lenkgetriebe drin, von daher wenn er so Günstig ist, ist das Kosten-Risiko doch kalkulierbar
also meinst du das das Lenkgetriebe getauscht werden muss?? Hab gestern glei bei einem SC angerufen. Die haben gemeint es können 2 Sachen sein. Lenkgetriebe oder irgendwelche trägergelenke oder so. Max kosten mit Einbau 500 €. Geht das iwo günstiger bzw. kann man das evtl. selber machen?
Ferndiagnose ist imemr schwierig von daher keinerlei Gewähr darauf das es wirklich am lenkgetriebe liegt. Selbermachen kann man alles, liegt am Geschick, Wissen und vorhandenem Werkzeug
hmm also dann doch lieber machen lassen. weil ausser dem Standard Werkzeug was so ziem.lich jeder schrauber hat hab ich nix
Hört sich nach nem schwergängigen Kreuzgelenk an, da hilft manchmal schon ein bisserl Öl und dann gehts wieder. Kostet deutlich weniger als ne neue Lenkung und nen
Versuch ist`s allemal wert.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
@ kurztest! DU hast den Preis gewonnen :) Genau das scheint es gewesen zu sein. War beim Tüv. Dieser hat mir bestätigt das an der Lenkung nichts ist. Er meinte bissl schmieren hilft :) jetzt bin ich glücklich..
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
