wenZeL
(S)uche Spikeline Felgen
Wie die Überschrift schon sagt, suche schon seid Wochen nach guterhaltenen Spikeline-Felgen, am besten gleich mit nützlicher Bereifung für mein Fortwo ´02.
Dank euch im voraus !
War ne gute Idee, hat aber leider nixx gebracht.
Die Filialen haben die Felgen sehr selten auf Lager und bestellen die auch nur.
Allein für die Spikelinefelgen will Smart 1270euro !
:cry:
wenn man 550,-€ inkl.Versand bietet kommt man nicht weit... :roll: :-D
Powered by 2eck SR 60kw+++
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
